Volkswagen Golf VI: electronische storing golf6 1.4TSI
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
hallo,
ik heb sinds kort een electronisch probleem met mijn golf .
wanneer ik de sleutel in het contact steek en deze op contact zet hoor ik de toeter licht tikken wanneer ik de auto start en de verlichting van de koplampen aan doe gaat de toeter af . wanneer de auto is gestart staat het licht overigens ook al aan .
weet iemand wat dit kan zijn of heeft hij dit ook weleens meegemaakt ????
oscarcar
65 km
al 14 jaar lid
Ik zou hem eens laten uitlezen en kijken of en welke storingen erin staan.
ricky 55.575 km Reageer
Dat ga ik morgen laten doen dus we zien het wel wat eruit komt ..
oscarcar Topicstarter 65 km Reageer
Inmiddels is de auto uitgelezen . En wat blijkt nou ondat ik een koplamp heb vervangen moet de auto/ koplamp opnieuw ingeleerd worden bij de dealer . Wat houd dit eigenlijk in ? En kan hey kloppen dat als je een nieuwe koplamp erin doet deze auto zulke storingen geeft ??
Beetje apart verhaal dit. Kan best zijn dat mocht je een verkeerde lamp ergens monteren dat je dan rare klachten krijgt maar niet die zoals jij zegt. Wat was de foutcode die erin stond? Dus wat was DE reden dat die garage/dealer het gooit op het feit dat jij een lamp hebt vervangen?
P.s. Inleren koplamp kan alleen maar met xenon verlichting maar zelfs dat hoeft niet na vervangen van de lamp, moet alleen als je hem gaat afstellen.
İk heb de linkerkoplamp vervangen dus niet alleen het lampje .. Ook heb ik de achterlichten linker voor scherm b het front vervangen vd auto .. İk heb hem uit laten lezen bij ern bedrijf eat gespecialiseerd is in dit soort problemen . Ze hebben een obd- diagnose ststeemindicatie gedaan waar verschillende foutmeldingen naar voren kwamen . B10abf0 , 159d00 , b104129 , b104135 , d40100 , 153 , 2394 , 154 , 447 , 1495 , 978 , 1504 ,532,446,1598,988,1523,862,880,878,1336,532,446,532,878,2069,
Er staat bij een aantal dat Ze zijn verholpen maar merk er nog niks van . İk denk dat ik genoodzaakt ben om naar de dealer te gaan en wat mij dus een hele hoop gel gaat kosten:(
Ik word niet echt wijs van die code's dus ik zou hem inderdaad even bij de dealer laten uitlezen. Mocht er nou een hele lijst uitkomen dan zou ik alle fouten wissen en dan het probleem een paar keer laten gebeuren en daarna weer uitlezen en dan kijken welke storing(en) er als 1e terugkomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
