Eergisteren brandde een oranje lichtje in mijn auto: stuurtje met uitroepteken erachter. Mijn vriendin zat naast me dus die heeft gelijk opgezocht wat het was, namelijk: Elektro-hydraulische stuurbekrachtiging. Dit bleek te kloppen, want toen we bijna thuis aankwamen, werd het sturen zwaarder. Daarna geen last meer van gehad.
Ik ben de dag daarna naar de Volkwagendealer gegaan en de auto door laten meten. Diagnose: 'Storing in elektr. hydro stuurbekrachtigingspomp' Het meten zelf kostte XXXX en de reparatie van het onderdeel YYYYY.
Servicemedewerker vertelde me dat het onderdeel op een moeilijk bereikbare plek zit en dat ze met het vervangen alleen al 2 dagen bezig zijn. Ze weten niet wat voor merk onderdeel erin zit, voegde hij er aan toe (beetje vaag, maar ja?) Daarom personeelskosten ZZZZ, onderdeel WWWWWW.
Ik heb het vermoeden dat het veel goedkoper en efficienter kan, maar zeker weten doe ik het niet. Moet ik naar deze (dure) officiele volkswagen dealer? Of is er een andere goedkopere oplossing?
Het vermelden van namen en bedragen levert geen bijdrage aan de oplossing van het probleem en wordt derhalve niet op prijs gesteld.
of anders:
-alternator demonteren en laten testen
-de steker verbindingen op het regelapp/pomp controleren deze oxideren vaak.
Pomp zit voor het linker voorwiel, luikje uit bumper en je kan de steker al zien.
- stekkeraansluiting onderaan de startmotor controleren, deze 2 draden van de 2polige stekker kunnen inwendig in het stekkerhuis afgebreken. Deze bedrading is afkomstig van aansluiting D+ en DF van de alternator.
er zullen zich vast nog andere techneuten melden met meer ervaring dan ik.
succes
