ruit aan bestuurderskant (heb ik ooit nog eens aangehaald) wil dus niet reageren ik hoor de motor anders wel draaien. mij is hier gezegd om setje te vervangen wat inhoudt een kabeltje en kunststof plaat wat ik dus niet terug kan vinden als ik het zo bekijk: bekleding is volledig verwijderd en wat mechanisme betrft zie ik 2 zwarte 'rails' verticaal in de portier waarover op allebei bepaalde constructie schuift(omhoog en omlaag) waar de ruit inhangt en meedraagt. aan de binnenkant van elk 'rail' hangt een staalkabel dat vertrekt van draagconstructie tot beneden en dan gaat ie verder in een zwrte voering en komen beide kabels uit in de motor
als ik de ruit handmatig op en neer beweeg voel ik duidelijk dat beide kabels in hun rails ook mee onder en boven bewegen dus deze zijn niet over neem ik aan
een moer heb ik verwijderd die van de motor maar de motor komt nog niet los
waar vind ik de te vervangen setje terug als ie vervangen moet worden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
Als jij het motortje hoort draaien dan moet de staalkabel ook bewegen. meestal is de kabel gebroken maar ik begrijp dat dat niet het geval is bij jou?? de kabel moet ook aan het raam vast zitten.
hoe ver kan het raam nu op en neer?
beweegt de kabel met de motor mee??
martijn
