Volkswagen Vento 1.9 diesel: Sensor
Bouwjaar: 1993
Goedendag, mijn temperatuur meter klimt maar 3/5 millimeter omghoog. geeft dus maar 60 graden aan... bij warme motor.
dit was een bekend probleem volgens volkswagen.
Ik heb er een nieuwe 4-polige sensor ingezet...., maar de meter komt nog steeds niet boven de 60/65 graden uit.
Wat zou het kunnen zijn??
Schreve
115 km
De thermostaat, (ook)dat is namelijk een bekend probleem bij VW.
v.g. Jan
De motor loopt niet heet ofzo, koelvloeistof staat ook altijd netjes op max, en de verwarming werkt altijd snel en goed.......
Verwacht nie dat het de thermostaat is......
Schreve Topicstarter 115 km Reageer
toch de termostaat denk ik. heb het zelfde probleem gehad met een vento 1.9d van 94 , zelfde klacht nieuwe termostaat probleem opgelost. succes
vanzanten 1.900 km Reageer
Is de thermostaat, gaat te snel open. Wordt wel warm maar niet warm genoeg. Dit komt vaker voor bij VW. Niewe kopen en niet vergeten ook een afdichtings o-ring erbij te nemen. Deze kun je met goed fatsoen niet hergebruiken voor de prijs dat hij kost.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Kan het eigenlijk kwaad? wat zijn de nadelen als de thermostaat open blijft staan? een koelere motor is toch juist beter?
grt
De thermostaat gaat bij gemiddeld 80 tot 90 graden open om de koelvloeistof te koelen via de radiateur. Dit betreft een bedrijfstemperatuur en dient dus 'zo snel mogelijk' bereikt te worden voor een juist gebruik van het motorblok. Bij een openstaande thermostaat zal de auto deze bedrijfstemperatuur niet of veel later bereiken. Djazz.
djazz 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
