Volkswagen Polo: Elektrisch raam bestuurderskant, polo 6n2
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Het volgende probleem. Linkerraam gaat niet meer open. Als de schakelaar wordt bediend dan is er wel de tik, maar er gebeurt niks. Vorig jaar zelfde probleem gehad, maar toen was het een berg mos die aan de onderkant van het raam zat en dat is weggehaald, waarna het geheel weer werkte.
Nu een jaar later, zelfde probleem. Vorig jaar al een nieuw motortje gehaald, maar niet nodig gehad. Nu denk ik dus wel en wil 'm vervangen.
De vraag is: hoe komt dat motortje uit de deur? Ben al beetje aan het proberen geweest, heb nu het hele mechanisme losgeschroefd, maar dat motortje zit nog steeds achter de deur en moet volgens mij naar beneden komen om het te kunnen wisselen.
Kan iemand mij verder helpen?
Alvast bedankt.
Ravje
340 km
Motortje zit aan het mech.vast.
Eerst raamhouders losdraaien en raam omhoog trekken en vastzetten met tape.
Dan in totaal 5 boutjes loshalen en mech.verwijderen.
Daarna kun je het motortje loshalen.
Wat je ook kunt doen is tijdens het bedienen van het raam er een paar flinke tikken op het motortje geven,waarschijnlijk doet ie et dan weer even,zodat je het raam los kunt halen.
Oplossing is een modificatiesetje (tandwieltje) te halen voor in het motortje
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Het raam zit in de bovenste stand, hoe krijg ik hem naar beneden?
Ik neem aan dat hij eerst wat naar beneden moet om de raamhouders los te draaien, of kan ik daar zo bij?
Cees.
Ravje Topicstarter 340 km Reageer
eerst kijken of je er een paar tikken op kunt geven tijdens het bedienen,zodat je daarna het raam (als ie weer werkt) normaal kunt losdraaien.
Je bericht is al van een tijdje geleden, ik heb een volkswagen beetle, met aan de rechterkant hetzelfde probleem, ik krijg het binnenscherm niet verwijders, is wel los, maar krijg hem er niet van af. Moet je het slot van het portier ook demonteren om die binnenplaat er af te krijgen?
Maakt het uit of je raam boven of beneden zit tijdens het terugplaatsen?
Volgens mij is het wel te doen als ik er die plaat maar afkrijg.
Ik heb dit probleem ook.
Zojuist met aanwijzingen van hierboven ook een paar tikken verkocht op het motortje en ja, daar ging ie wel.
Maar bij mij is er ook zo'n kunststof dingetje afgebroken. (standaard euvel van de Polo-ramen (schandalig overigens!))
Afijn, heb het raam er dus ook uitgekregen en heb even gekeken.
Weet iemand wat nummer dat modificatie-setje heeft? Of gewoon VW dealer bellen?
Ik ga in iedergeval problemen dat kunststofgevalletje te lijmen. Want alleen daarvoor 120 euro uitgeven is wel zonde van het geld.
En ik snap ook niet waarom dat van kunststof (lees: vuilnisbakkenplastic) gemaakt moet worden. :S
Metaal op plastic = vragen om problemen.
Het heeft nooit meer goed gewerkt, auto is inmiddels ingeruild en geexporteerd.
