Volkswagen POLO: Elektrisch schema lambda sonde 1
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BBY, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Goedemiddag,
Ik wil graag de bedrading van de lambdasonde die in het uitlaatspruitstuk zit controleren/doormeten. Weet iemand waar ik een elektrisch schema kan vinden?
Heb al een andere sensor geplaatst maar nog steeds storing 17586. (Circuit pompstroom)
Groeten Gerben
GHoog
410 km
al 17 jaar lid
Schema in je mailbox...
Heb de de foutcode wel gewist..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt!
Ja foutcode komt steeds terug bij een koude start.
Ga het doormeten en kijken of bekabeling het probleem is.
Groeten Gerben
GHoog Topicstarter 410 km Reageer
De verbinding van de schuifjes tussen de steker van de lamdasonde en de bedrading naar de motor ecu geeft vaak problemen (de pompstroom is zeer laag,slechts enkele mili ampere) dus de geringste overgangs weerstand geeft al problemen.
Er was in het verleden een actie bij vw waarbij deze stekertjes vervangen dienden te worden.
jaker 4.675 km Reageer
Goedemiddag,
Bedankt voor de informatie.
Vanochtend bedrading doorgemeten tussen stekker ecu en stekker lambda 1.
Alle draden 0,4/0,5 ohm op de multimeter, en geen onderling contact.
Mijn verdenking dat het de kabelboom is, is nu minder sterk. Stekker goed gecontroleerd en even ingespoten met contact spray, geen verbetering.
Het gekke is, motor loopt goed, net als anders.
Na foutreset komt elke keer bij koude motor de foutcode terug als ik aan het einde van onze straat ben... als ik vervolgens reset komt hij ook niet weer terug bij warme motor...
Volgende keer ga ik weer verder zoeken/meten.
Gr. Gerben
Update: na de bedrading te hebben nagelopen bleek een nieuwe lambda sensor de oplossing. Sensor NGK 1774 is passend voor deze motor. Scheelt meer dan de helft met origineel bij VW...
Rijdt nu al een paar weken zonder storingen.
Bedankt allemaal.
Gr. Gerben
Beste, Ik lees dit bericht en nu heb ik een nieuwe connector waar de stekker van de lambdasonde 1 in gaat, alleen in mijn polo zit geen connector meer en de lambda is niet aangesloten. Weten jullie mischien de juiste locatie welke kleur draad in moet in de connector? (6 pins connector)
Goedemiddag, zie foto, het is B72-I.
Gr. Gerben
Hier nog het gehele schema dat ik had gekregen
Bedankt:) Ik heb inmiddels ook al een ander schema gekregen waar duidelijk de draad kleuren staan beschreven en waar het aangesloten moet worden. Deze had ik gisteren gekregen van een autogarage met expertise Volkswagen.
Ah mooi, succes!
