Ik heb een probleem met mijn Volkswagen Polo N9 2004 (LPG G3). Laatst deed ik het rechte raam elektrische naar beneden en deze wilde later niet meer omhoog. Na even snel langs de garage zijn gereden bleek een kabel (geen idee welke) achter de deur gebroken te zijn. Ze hebben het raam van de elektrische bediening gehaald en vastgezet met ducktape.
Nou vraag ik mij af of ik dit zelf kan repareren? Zo ja, weet iemand hier wat er kapot is en wat ik daarvoor moet bestellen? Nog belangrijker waar kan ik dat bestellen en hoe vervang ik dat? Zijn daar instructiefilmpjes voor?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Als je dit soort dingen vaker hebt gedaan dan goed te doen maar heb je nog nooit gedaan en ook geen verdere ervaring met dit soort dingen dan zou ik er niet aan gaan beginnen.
Beetje zoals dit is het werk:
https://www.youtube.com/watch?v=d5RmoZye...
Alleen let niet op deze gast want die bakt er niks van hahaha maar het is dit idee wat er moet gebeuren.
