Volkswagen Tiguan 2009: elektrische parkeerrem
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CAW, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 125
Sinds vorige week brand het het rode waarschuwingslampje van de parkeerem af en toe.
Remvloeistof is ok en alles werkt ook normaal. Ik heb hem uit laten lezen maar geeft geen nieuwe foutcode Hij geeft alleen foutcode 02854. Deze foutcode zit er al langere tijd in. (zie note).
Nu verdenk ik dat de kabel naar de servomotoren niet goed is. heeft iemand hier ervaring mee?
Kan ik deze doormeten,en eventueel vervangen door een universele kabel?
Note:
Autohold werkt niet + gele lampje van de parkeerrem brandt, daarbij geeft hij de 02845 Functiedisplay instrumentenpaneel kortsluiting met massa. Waarschijnlijk moet de module geflasd worden maar ik heb dit nooit opgelost omdat ik de autohold niet mis
peer2peer
185 km
al 17 jaar lid
Werking handrem met tester open en dicht zetten dan zie je gelijktijdige werking welke onjuist functioneert.
Meestal handremstoring van de handremschakelaar.
Bij deze test dient wel accu ondersteuning plaats te vinden,anders handrem regelapparaat defect
Hoi.
Vergeten erbij te vermelden dat ik de handremschakelaar al vernieuwd heb. Wat voor soort handremtester bedoeld u precies. Of bedoeld u via vcds?
peer2peer Topicstarter 185 km Reageer
Vcds /vag com of tester in ieder geval waar je de waarden kunt aflezen.
select 53 parkeerrem
bassic setting : 04
007: open remmen
006; dicht remmen
010; functioneel testen opent en sluit 3x
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
