Volkswagen Passat: Elektrische ramen
Bouwjaar: 1995
Al de vier de ramen werken niet meer goed, soms wel soms helemaal niet, wanneer je de deur met de sleutel ontgrendelt dan lopen soms de ramen open, of wanneer je de sleutel in het contact steekt dan lopen de ramen een stukje open hoe kan dit?
Toontje11647
100 km
Waarschijnlijk iets mis met het regelapparaat.(vocht) Regelapparaat zit onder de passagiersstoel als het een comfortline is (4 elctr. ramen) anders voor/naast de bestuurdersstoel.
Veel voorkomend probleem. Water kan binnenkomen via b.v. verstopte waterafvoer van de accu bak.(check dit dus ook even.)
