Volkswagen Passat: SPOED SPOED KRIJG DEUR OP GEEN ENKEL MANIER MEER OPEN.
Bouwjaar: 1997
Krijg mijn rechter voordeur niet meer open. Omdat de binnenbekleding eraf lag kan ik nog bij het slot komen. Van buiten gaat het helemaal niet meer open, en van binnen na het trekken van het kabeltje wat aan de hendel binnen en of buiten is verbonden krijg ik hem ook niet open. Deur iets geduwd zodat mischien het slot alsnog op zijn plaats moet vallen of iets dergelijks. Maar geen baat!!!!
HELP AUB
ismail
1.220 km
al 23 jaar lid
Baksteen.
nou die baksteen zou ik maar lekker weg late als je nog bij je slot kan kome dan deze open breken en dan hopen dan je de deur uit zn vergrendeling krijg dit zal best wel een betje piele worden ben ik ben ik bang maar moet wel goed kome
su6 er mee
maurice7553 955 km Reageer
Slot eruit gesloopt met een GROTE schroevendraaier. Nu had ik een nieuwe deur erin laten zetten (uit de sloop), en heb er ook een andere slot erin. Als ik de deuren open draai gaan alle deuren open. Je ziet alle pinnetjes naar buiten komen. Maar de rechter deur krijg ik nog steeds niet zonder een beetje de deur naar binnen te dieuwen open. Na het dieuwen hoor je een heel zacht "tik" (nauwelijks te horen). En dan pas kan ik de deur open maken. Zou dit aan de afstelling van de deur liggen, of is het weer iets anders.
ismail Topicstarter 1.220 km Reageer
deur afstelen en klaar is kees
idd zet je slot vanger iets naar buiten dan moet het wel goed zijn su6 er mee
Na lang zoeken is het antwoord gevonden, het kabeltje wat je slot aan de deurhendel verbind moest ietsje losser vast gezet worden. Was 5 minuten werk. Volgens de dealer moest er een nieuw slot erin(RAAR)!
