Volkswagen Passat: emission workshop
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdi
Ik heb een probleem met mijn passat 2.0tdi 2005 136pk ik krijg een bericht op mijn boordcomputer "emission workshop" wat kan het zijn ik heb op verschillende forums gelezen kan dat zijn dat da iets met de egr klep te maken heeft ik had deze bericht daarvoor weer gekregen en is de dag nadien verdwenen en wat kan het zijn systeem fout of probleem met de egr klep
bekirg
al 18 jaar lid
Kan van alles zijn.. eerst uit (laten) lezen..
temperatuur sensor vervangen en klaar is kees !
heb het ook gehad lang achter gezocht
[quote=still learning]temperatuur sensor vervangen en klaar is kees !
heb het ook gehad lang achter gezocht[/quote]
Toevallig was het in dit / jou geval de temperatuurssensor, in een ander geval hoeft dit helemaal niet zo te zijn. Het zou kunnen, dat moet eerst nog blijken...........
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dat is juist !! maar 60 % van de gevallen vind ik toch al de moeite om eens even te checken !
Mvg Lee
Gewoon eerst laten uitlezen,straks veroorzaak je door te kloten nieuwe storingen.
ricky 55.575 km Reageer
