Heren,
Klant komt met de auto, kleine distributie riempje is kapot gelopen na 50.000km ( 3/4 van de tanden weg )
Ik heb de auto niet eerder in onderhoud gehad, dus weet geen historie.
Op de teller staat een stand van 160.000 km, maar als ik in de motor kijk lijkt hij wel 4 ton gelopen te hebben.
Maar oke, kop eraf gehaald en op het oog 4 kleppen krom, na de kleppen eruit gehaald te hebben bleken alle 8 de uitlaatkleppen krom te zijn.
Kop weer nieuw gemaakt met 8 nieuwe kleppen, 8 nieuwe geleiders, 16 klepsteelrubbers, kleppen allemaal opnieuw geslepen, kop gevlakt en afgeperst, dus nieuw.
Alles gemonteerd met stalen koppakking zoals origineel, nieuwe distributie set + wp en alles wat erbij hoort.
Motor handmatig rondgedraait en erna gestart, motor loopt echt super netjes en stil..
Na dat hij een 15 min gelopen had, begon ik hem even op toeren te houden gezien hij nog geen warme lucht binnen deed blazen, op het moment dat je toeren maakt begon hij te roken, leek wat wit achtig maar stond naar olie.
Als je hem stationair laat lopen was er eerst niks aan de hand, maar zodra je iets aan het gas kwam begon hij te roken, hij trekt de hele straat onder de walm.
Ik heb hier een 15 km gereden maar de rook blijft aanhouden, ook staat de olie weer onder het min na 15 km gereden te hebben.
Ik dacht eerst dat een klepsteelrubber ernaast lag, maar ik draaide gisteren even de bougies eruit en het viel me op dat alle 4 de zuigers compleet onder de olie staan.
Ik heb het niet eerder meegemaakt, ook niet na het kapot lopen van de riem, wellicht heeft iemand een idee wat als eerste te controleren ?
Voor de duidelijkheid, deze heeft 2 riemen, de kleine is kapot gelopen, dus 1 nokkenas is stil komen te staan en daarom ook enkel de 8 uitlaat kleppen stuk.
Geen kvs bij de olie of andersom, qua lopen van de motor merk je niks en loopt hij perfect..
Alles verder in orde, op dit ( grote ) probleem na.
Kop weer eraf gehaald en weer laten na kijken, niks te vinden en in orde.
Met het demonteren van de kop hingen de uitlaat kanalen onder de olie, zelf de inlaat, en de olie kwam uit de EGR gelopen.
Erna de zuigers gedemonteerd en toen viel meteen op dat de schraapveren compleet versleten zijn, zonder zuigerveren op de zuiger, dus enkel met schraapveer, valt de zuiger zo de cilinder in, dus foute boel.
Maar waarom hij na het vervangen van de kop ineens flink olie verbruikte ? Enige conclusie die ik heb : Er zat ontzetten veel kool, aanslag ( leek wel afbladerende verf ), en andere zooi op, alsof hij al 50000 met dezelfde olie reed ( was ook aan de kop te zien ), maar oke, omdat de boel zo smerig was heb ik dit schoongemaakt bovenop de zuiger..
Denk dus dat deze zooi de boel nog enigszins afgedicht heeft ( voorheen verbruikte hij 1 liter olie op 4000 km )..
Morgen krijg ik 4 nieuwe zuigers en drijfstanglagers, en dan kan hij weer in elkaar gezet worden.
