Volkswagen Polo: EPC Lampje gaat aan na aantal km's te hebben gereden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Mijn EPC Lampje gaat aan, na aantal kms (ongeveer 20km) te hebben gereden.
Voordat 't EPC lampje gaat branden hoor ik 4 piepjes en brand tegelijkertijd ook het olielampje.
Daarna gaat 't EPC lampje aan en kan ik niet harder dan 90 rijden. Motor houd dus in!
Motorolie gecheckt en die is in orde.
Nadat ik de auto voor een paar minuten heb uit gedaan kan ik weer verder.
Dit gebeurt nu meerdere keren.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast hartelijk dank voor een reactie.
Groetjes,
Sergio
polo2001
70 km
Ik zou hem eerst eens laten uitlezen,en kijken welke storing er in staat.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb een soort gelijk probleem met een Polo 1.4 uit 2000.
Uitgelezen gaf toerentalsensor G28 aan.
Zie mijn post in dit forum, want ik weet niet waar deze sensor zit.
Thanks voor jullie notes!
Planning is om hem morgen te laten uitlezen.
Kom er zeker weer op terug.
polo2001 Topicstarter 70 km Reageer
Ik heb vandaag de nieuwe sensor in Duitsland gehaald en ga deze morgen monteren.
Ik heb de Polo vanmiddag laten uitlezen.
Bleek de toerental sensor die problemen gaf.
Melding hebben ze gewist. Auto draait veel rustiger nu heb ik gemerkt. Tot nu toe geen EPC melding gekregen.
Het kan natuurlijk zijn dat de storing weer terug zal komen, wat ik niet hoop.
Dit heeft me 8.45 gekost.
Ik heb de sensor G28 vandaag vervangen, nu geen problemen meer indien meer sneller dan 110km/h rijdt.
Sensor zit bij vliegwiel, achter de startmotor, deze moet gedemonteerd worden.
EPC ging toch weer aan waardoor ik weer niet harder dan 90km kon gaan.
Ik moet deze sensor ook gaan vervangen. Zijn deze sensoren zoveel goedkoper in Duitsland?
Toerental sensor vorige week woensdag vervangen. Tot nu toe helemaal geen problemen!
Prima toch, zal ook wel goed zijn. Gaan niet vaak stuk wat ik me heb laten vertellen.
