Volkswagen Polo: toerental sensor G28
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 MPI
Deze auto stottert regelmatig, houdt in, en EPC lampje gaat soms aan.
Uitgelezen en geeft volgende fouten:
2 Faults Found:
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
Wie kan mij vertellen waar ik deze sensor kan vinden.
BVD.
Audidriver73
24.115 km
Aan de achterkant van het blok,zit gemonteerd achter het vliegwiel met een inbusbout.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Aan de achterkant van het blok,zit gemonteerd achter het vliegwiel met een inbusbout.
Ricky[/quote]
Dan moet ik nogmaals kijken, want ik kon hem nergens vinden...................uhh wacht ff...............bij het vliegwiel heb ik niet gekeken, ik heb gezocht bij de krukaspolie waar de distributieriem zit.
Dan zat ik er dus zelf naast, gaan deze vaak kapot? Enig idee wat deze ongeveer moet kosten?
In elk geval bedankt voor je reactie.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Ze gaan niet echt vaak stuk,weet niet wat ze kosten,let wel goed op bij het demonteren dat je de inbus niet rond draaid,want je komt er slecht bij,en bij het inbouwen dat hij goed op z'n plek ligt.
Kost 67 euro bij vw dealer in Duitsland.
Bedankt voor de tip mbt monteren, ik zal er rekening mee houden.
Heb jij toevallig een afbeelding, ik kan hem in els... en et.. niet vinden.
[quote=Audidriver73]Kost 67 euro bij vw dealer in Duitsland.
Heb jij toevallig een afbeelding, ik kan hem in els... en et.. niet vinden.[/quote]
Staat gewoon in groep 9 in etka,de bdp sensor staat als toerentalsensor,en de nokkenassensor wordt wel weergegeven als nokkenastoerentalsensor.
Heb de sensor vandaag gehaald bij dealer in Duitsland, wordt morgen gemonteerd.
Sensor vandaag gemonteerd en geen problemen meer. Deze zit op vliegwiel, achter de startmotor, dus deze moest gedemonteerd worden om sensor te vervangen.
