Volkswagen Polo: slecht werkende koppeling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
ik heb een probleem met mijn Polo, hij wil namelijk niet meer in of uit de vesnelling. Als de motor draait is het niet mogelijk om hem in een versnelling te krijgen. Soms is het even goed, maar na 2 of 3 keer schakelen ontkoppeld hij niet meer (de enige manier om te stoppen is dan de motor uit zetten).
Is mijn koppeling nu helemaal kapot, of kan het ook het stel-mechanisme in de kabel zijn? Of is het iets anders...
B.v.d
jacco4763
185 km
jacco
een defect aan de kabel is goed mogelijk, maar hoe voelt de koppeling aan ?
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Als je de koppeling intrapt, voelt die dan nog als vanouds of trap je "in het niets" en heb je heel weinig tot geen weerstand?
er heeft altijd al veel speling op het pedaal gezeten. als ik de koppeling liet opkomen gebeurde er de eerste helft nix.
het pedaal voelt nu niet anders aan, als ik hem helemaal indruk en in de versnelling probeer te drukken begint ie te knarzetanden.
jacco4763 Topicstarter 185 km Reageer
De koppeling komt dus niet meer goed vrij.
Of deze is versleten (plaat of drukgroep of toplager kapot) of je kunt hem nog nastellen met de kabel (weet zo niet uit mijn hoofd of dat bij jouw auto ook kan).
heeft een zelfstellende kabel...is niks aan te stellen...
arie549 16.505 km Reageer
Dan wordt het de bak eronderuit halen en de koppeling in zijn geheel bekijken.....
gaffeltj verbogen??
Of de koppelingskabel heeft de geest gegeven......
Zal niet de eerste zijn waarvan het stelmechaniek stuk gaat
kabels gaan wel eens stuk je...maar dan zijn ze meestal rauw en knarsen dat het een lieve lust is...
