Volkswagen Touran: Er komt een knarsend geluid uit mijn linker wielkast. ('04 Toura
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: bkc
Laatst met het gladde weer heb ik half Nederland door geglibberd, om vervolgens net als de rest van Nederland vast te komen zitten op een lange provinciale weg. Veel stilstaan en optrekken en lekker glibberen
op rotondes..
Daar viel het mij op...
Een verschrikkelijk geknars uit mijn linker wielkast.... (Zo'n lekker 'metaal tegen metaal' geluid)
Vooral als ik naar rechts stuur en gas geef; ontkoppeld hoor je niets!
Later hoorde ik een rustig ratelen op kruissnelheid..
Volgende dag gelijk op de brug.. Niets te vinden:
Aandrijfas is strak.I
Wiellagers zijn goed.
Niets loopt aan.
Niets zit los.
Ik kan het geluid simpelweg niet reproduceren..
Garageman mompelde 'Bak' gevolgd door 'differentieel'..geen leuk vooruitzicht..!
Weet iemand of dat het is...?
Is er en manier om dat onderdeel van 50 er in te lepelen zonder de hele auto uit elkaar te halen en en bak revisie te moeten doorgaan?
Kan ik er mee rijden? Of risceer ik een mega ramp..? (al is het maar naar een garage)
Vriendelijk bedankt voor jullie hulp alvast!
its.carrington
285 km
al 15 jaar lid
Hallo, je geeft aan dat je het probleem niet kunt reproduceren, bedoel je daarmee dat het geluid momenteel niet meer optreedt ?
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Nee het geluid is er nog steeds... het wordt zelfs erger, lijkt wel...
Het geluid is op de brug niet te reproduceren...
its.carrington Topicstarter 285 km Reageer
Hallo, geluiden zijn lastig te beoordelen vanachter de pc. Ik neem aan dat de garagist ook met de auto heeft gereden ? Dan mag je wel aannemen dat de diagnose juist is, mede gezien het feit dat deze er zeker van is dat de wiellagers okee zijn en de aandrijfassen ook. Soms kan het aftappen van de versnellingsbak olie uitsluitsel geven (er is dan gruis of stukjes metaal ed in de olie aanwezig, maar dat hoeft niet altijd. Zonder deze sporen in de olie kan de versn bak zeer zeker wel defekt zijn).
Als je er mee gaat rijden dan wordt de schade waarschijnlijk alleen maar groter, dus die beslissing is aan jou.....
Vaak wordt er in deze gevallen gekozen voor het plaatsen van een andere versnellingsbak (bv nieuw/gereviseerd/van sloopauto)
Groet Jan227
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
