Volkswagen Golf: erge naontsteking
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 8v
mijn auto heeft ontzettende naonsteking loopt wel laag stationair maar valt niet uit en als
je dan het gas in trapt knalt hij onzettent heeft iemand een idee wat het kan zijn?
heb ook wel aardige carterdruk kan dat er mee te maken hebben of niet?
groeten gerben
gerbenhulst
495 km
gerben begin met het controleren van de onstekingtijdstip en de toestand van je verdeelkap.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Ik denk bij deze blokken maar aan een ding; luchtlekkage via de beruchte slang van de rembooster of het machet onder het gasklep/inspuit fabriekje.
Dit verziekt het mengsel dusdang dat het een slecht brandbare puinhoop wordt. Klachten zijn backfire; rochelen in uitlaat tijdens afremmen op motor, overslaan, op 3 1/2 cilinder lopen, slecht oppakken en naontsteking.
audia4 28.170 km Reageer
ja als je de slang van de rembooster heen en weer drukt sist hij wel wat maar als je hem weer los laat niet.
en kan hij daardoor ook slecht stationair draaien en stotteren en als je dan het gas in trapt dat hij wel weer weg schiet ???
gerbenhulst Topicstarter 495 km Reageer
Slang is dan het probleem,zuigt valse lucht aan,motor gaat dan heel slecht lopen.
ricky 55.575 km Reageer
oke zal het proberen door hem te vervangen alvast bedankt
