Volkswagen NEW BEETLE: Esp
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AYD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Negen van de tien keer is de oorzaak eenvoudig: de spanning is laag geweest,
Check accu en zekeringen.
Grt. Paul
Laura Pape
al 8 jaar lid
Goedemiddag,
Ik ben de trotse eigenaar sinds 2016 van een Volkswagen Beetle 1.6 uit 2001. Sinds ik hem twee maanden heb, heeft de auto problemen met de ESP, deze lamp gaat vaak aan, soms ook weer vanzelf uit. Soms is het alleen het lampje wat brand, maar soms geeft het gevaarlijkere situaties. Het lampje begint dan spontaan te knipperen en de auto remt dan uit zichzelf af en het stuur begint te schudden. Sturen gaat dan eigenlijk niet meer, en ookal druk je het gaspedaal in. De toeren nemen af. Het voelt alsof je te snel wegrijd bij het stoplicht en de auto dit even niet aankan. Het gebeurt niet bij een bepaalde snelheid of tijd dat je in de auto zit. Meerdere mensen hebben erover meegedacht, maar niemand weet wat dit kan zijn. Er zit een nieuwe luchtfilter in, banden zijn goed, auto is uitgelijnt, schokdempers zijn goed. De auto is laatst uitgelezen door de ANWB waarbij de storing 03- brake electronics 01 314 actief / statische motorregelapparaat-lees DTC werd gevonden. Weet iemand hier wat hiervan de oplossing zou kunnen zijn? Alvast bedankt.
Laura Pape Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb dit ook eens met een Beetle gehad.Oorzaak was verschillende maat banden.Achter waren breder.
Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
