Volkswagen New Beetle: Olielekkage
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2
Hallo allemaal
Ik heb een vw new Beetle waar ik nadat ik olie bij gedaan had olie begint te lekken voorin in het midden van de auto(onder de auto)
Ook zag ik dat er een stukje uit de distributieriem is kan dat met elkaar te maken hebben?
Newbeetle99
395 km
al 8 jaar lid
Nog 1
Newbeetle99 Topicstarter 395 km Reageer
Zou het kunnen dat de oliekoeler lek is?
Zit je oliefilter wel vast , de warmtewisselaar zit daar boven.
Maar begin eens met de boel schoon te maken , zo kun je niks zien waar het vandaan komt.
Hoeveel heb je er bij in gedaan , Lekte hij voor die tijd niet ? vreemd .
Je bedoeld waarschijnlijk multiriem , vervangen is de actie , de distributieriem kun je niet zien zonder kappen te demonteren , mocht het wel de distributieriem zijn ONMIDDELIJK vervangen .
kaleido 1 158.875 km Reageer
Ik heb de auto ongeveer een maand geleden gekocht(particulier)
Olie was toen aan de lage kant
Dus heb hem toen bijgevuld bij koude motor tussen min en max
Volgende dag lagen er een paar druppels
Nu paar weken later ligt er al een grote vlek
Ik denk dat het ergens bij de oliefilter weg komt oliefilter is wel nat maar er hangen geen druppels aan.dat is de hoogste plek waar olie ligt carterpan zit ook onder de olie maar dat zal wel door de rij wind komen
Zal morgen de boel proberen schoon te maken
Ook wanneer het de multiriem betreft, zsm vervangen, ik heb 2maanden geleden en vw polo gehad waar ook stukje van multiriem was afgelopen, dit was helaas tussen krukas tandwiel gekomen, met als gevolg alle 4 de uitlaat kleppen krom. De distr riem was daardoor 5-6 tanden versprongen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
