Hallo, Ik heb een probleem met een golf 4 op lpg.
Het motormanagment lampje gaat branden alsmede abgass werkstatt in de display
Bij het uitlezen krijg ik code P0441,brandstofdampafzuigsysteem onjuiste stroming gesignaleerd.
De slangen aan het koolstoffilter zijn heel, het filter zelf incl klep is al gewisseld met een andere.
De Bosch uitleesapperatuur (kts650) zegt dat het een sporadische fout betreft.
Na het wissen kan de storing 500 km wegblijven, maar ook met 10 kilometer al weer branden.
de dealer zegt zal wel aan het lpg systeem liggen, het gasinbouwbedrijf zegt heeft er niets mee te maken, zit niet aan het lpg systeem verbonden
Het is een necam gasinstallatie.
De klep krijgt spanning via de kabelboom, die ook de lambda-sondes van spanning voorziet.
Hierop komen geen foutcodes binnen, dus de spanning valt niet weg.De aansturing geschiet via de computer
Iemand ervaring mee?
alvast bedankt!
groetjes jan.
