Ik ben op zoek naar wat informatie om mijn toerenteller aan te sluiten. ik heb het hier over een externe toerenteller met 5 draaden.
(2 draden voor de binnen verlichting, via licht knop = oranje en zwart)
(3 draden voor signaal-groen, massa-zwart, voeding-rood) nu heb ik de voeding, op de dashbord voeding aangesloten, en de massa op het chasie, verder dacht ik te weten dat ik de signaal kabel (de groene) op de negatieve pool moest aansluiten van de bobine. maar nu heb ik een probleem, met dat er verschillende mensen verschillende delen aanwijzen in mijn auto, wat de bobine is.
zover ik weet moet dat een rond ding zijn, waar de stroom verdeeld en versterkt word voor de bogies. en dus aan de zelfde kabel zitten als de bogies. (hier heb ik 1 deel waar 1 dikke kabel in gaat, en 4 uit naar de bogies) en daarvoor heb ik een ding(waar die 1e kabel vanndaan komt, waar 3 kleine kabeltjes in een apparaatje gaan, waar vervolgens die 1e dikke kabel uit komt.) welke van die 2 is het? of geen van die 2?
heeft misschien iemand een afbeelding van zoiets? want zelf heb ik wel iets gevonden, maarja.. (trefwoord "bobine VW" bij google afbeeldingen) maar word er niet heel veel wijzer van.
bedankt alvast.
