Hey iedereen,
Ik heb het volgende kleine probleempje met mijn VW NewBeetle TDI van 1999.
Als ik terugschakel en afrem op de motor, dan gaat dat vaak gepaard met een beetje een fluitend geluid.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn??
Dank bij voorbaat
Tim
[quote=ricky]Is het alleen tijdens het afremmen op de motor? of hoor je het ook op andere momenten,zoals bij het gasgeven dat je dan de tubo hoort?
Het kan eigenlijk van alles zijn,van iets wat resoneerd,de turbo zelf of een lager in de versnellingsbak.
Zou er even mee naar de garage gaan,aan iemand laten horen.
Ricky.[/quote]
Hey Ricky,
Het geluid treedt inderdaad alleen op bij afremmen op de motor (en zelfs dan nog slechts af en toe...) Voornamelijk als ik de koppeling snel laat opkomen treedt het geluid op...? Volgens mij heeft het iets met de koppeling te maken? (ik zou het anders ook niet weten...)
In elk geval, bedankt voor je reactie.
Groetjes
Tim
Heeft er niemand verder enig idee wat dit geluid zou kunnen zijn?
Ik weet namelijk toch liefst graag zelf een beetje wat het zou kunnen zijn vooraleer ik ermee naar de garage ga (daar vervangen ze iets te graag onderdelen)
Niemand die hetzelfde probleempje had bij een VW TDI?
Dank bij voorbaat
Tim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
Ricky.
rickybuild
speed55.575 km
