Volkswagen Passat TDI automaat (115pk): Fluitende turbo?
Bouwjaar: 1999
Bij mijn Passat TDI automaat (115pk) uit '99 was de katalysator defect. Deze is niet vervangen, maar 'schoongemaakt'. Daarna is echter de turbo meer dan voorheen hoorbaar, met name in de lagere toerentallen. Zelfs bij stationair toerental is de turbo af en toe hoorbaar. Verder rijdt de auto prima.
liberty
450 km
al 23 jaar lid
Als ik dit verhaal zo hoor weet ik niet of het wel echt de turbo is die jij nu hoort want dat lijkt me raar.
Maar wat wel kan is dat omdat de kat gespoeld is er nu na de-montage van de kat een lekkage is tussen de ring van de kat en de voorpijp daar zou ik eerst even naar kijken .
Ik zie op de factuur dat er diverse pakkingen zijn gebruikt, maar da's natuurlijk geen garantie dat het ook goed zit. Kan dat overigens kwaad dat die ring niet goed zit?
liberty Topicstarter 450 km Reageer
Pakkingen zullen best gebruikt zijn, maar of ze dicht zitten is vers 2.
In elk geval loop je bij lekkage kans op een APK probleem. Bovendien kunnen er wellicht hete gassen terecht komen op plekken waar je ze absoluut niet wilt hebben
Ik heb dat ook gehad met mijn passat.
De katalysator hebben ze zogezegd ook vervangen, maar die hebben ze gewoon leeggemaakt.
Daarna ook een fluitend geluid.
Maar normaal kan dit geen kwaad ze merken het ook niet op de keuring.
Voor de keuring maakt het niet uit. Een diesel moet gewoon voldoen aan de roettest, en daarop heeft de kat geen invloed (die is er voor de NOx). Kat is niet verplicht
