Volkswagen Transporter: Fluittoon Wanneer Airco Aan Staat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 TDI
Auto Heeft Een Fluit Toon Wanneer Airco Aan Staat
Bij Deze Auto Zijn Alverschillende Dingen Vervangen Waar Onder De :
Pomp
Condenser + Filter
Expansie Ventiel
Heeft Iemand Een Idee Wat Het Zou Kunnen Zijn ?
Alvast Bedankt
ywcit
2.205 km
Waar komt het geluid vandaan?
ricky 55.575 km Reageer
Fluitend geluid kan veroorzaakt
worden door een verkeerde hoeveelheid
koudemiddel.
Succes, Pascal
het geluid komt rechts voor vandaan rikcy
volgens gegevens die ik heb heb ik hem gevuld met 950 gram heb jij gegevens die zeggen dat het vulgewicht anders moet zijn ? pascal
alvast weer bedankt
ywcit Topicstarter 2.205 km Reageer
Volgens autodata vanaf 06/2000 700-750 gr/Normaal bevind er zich een stikker met de afvulgegevens in het motorcompartiment.
geert3496 6.475 km Reageer
Vulgewicht van deze wagen is
inderdaad 750 gram.
Eerst goed vacumeren en dan opnieuw
vullen.
Probleem zal dan waarschijnlijk minder zijn.
Succes, Pascal
