Volkswagen Passat: fout code
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo,
passat 1.9 tdi pd 74kw
ik heb hier en fout code
maar ik weet niet waar ik da stuk kan vinden op den wagen
ik krijg dat niet gewist
17571 P1163 Fuel Temp. Sensor (G81): Open/Short to B+ (Geber für Kraftstofftemperatur (G81) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus)
kunnen jullie mij zeggen waar dat stuk juist is
en is dat te vervangen,
gert3659
11.265 km
[url=http://imageshack.us][img]http://img394.imageshack.us/img394/1269/...[/img][/url]
dat is deze NTC sensor
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
pual,
waar kan ik dat vinden op de moter
en waar juist paul
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
[url=http://imageshack.us][img]http://img131.imageshack.us/img131/4294/...[/img][/url]
tussen de brandstofleiding.... kan niet missen van dit type sensor is er maar één aanwezig.
paul,
paul,.
wat voor functie heeft dat sensor
de diesel temperatuur sensor is een NTC temperatuur opnemer. dit betekent dat hij bij een hoge temperatuur een lage weerstand heeft en bij een lage temperatuur een hoge weerstand. dus als de diesel koud is heeft hij een relatief hoge weerstand en stuurt dus een laag signaal naar de ecu wat daar weer wordt omgezet in een lage temperatuur laten we zeggen bij bijv. 20 graden celsius 1K2 en bij bijv. 130 graden Celsius 250R. de maximale laagste weerstand is dus 150R en geeft dus de hoogste temperatuur door aan de ecu.
paul,
paul,
om dat de lkant soms zegt van dat de wagen hoge toeren draait en dan zakt die op gewoone toeren
dus gaat soms op en neer de toeren
alvast bedankt voor je reactie,
[quote=gert3659]paul,
alvast bedankt voor je reactie,[/quote]
nu je dit zegt... lijkt de klacht meer op een defecte tempratuursensor de G-62
paul,
paul,
ik ben juist gaan kijken op de wagen er zitten zo 2 sensors op
maar op de water leidingen op de disel leidingen zitten niets op
en die foto is niet de zelfden want naast de olie filter zit de disel filter ook
paul,
ik heb gevonden was toch en diesel leiding
los gemaakt zat diesel in
