Volkswagen Passat: ruitenwissers doen vreemd
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
ik heb geprobeerd met mijn ruitenwissers de natte sneeuw van mijn ruit te halen dat ging niet echt goed.nu werken een aantal functie's niet meer.oa:wissen tijdens sproeien,de handel 1 maal naar beneden drukken gebeurd er niets ,de interval werkt niet meer op de langzaamste stand.
als ik de wisser van heel snel naar langzaam zet werkt het af en toe wel
kan iemand mijn helpen is het de motor of is het elektriche
alvast bedankt
andresjoers
315 km
het kan wel je motortje zijn,maar kan ook wel aan de aandrijfstangen liggen,ik kan je ook wel zeggen dat het 2ehands heel moeilijk is om te vinden..succes
Ik heb al een keer gehad dat het moertje dat de aandrijfarm vasthoud op de wissermotor was losgedraaid.
Even controleren en weer goed vastdraaien als dat los zit.
Als je het motortje wel hoort draaien en er gebeurd nix zit die cker los.
Er zit een vertanding op dat aandrijfstangetje net als op de ruitenwisserarm op het raam.
Remy
alles zit goed vast kan de ruitenwissers ook niet bewegen .het lijkt er op dat nu alleen nog de snelste stand werkt
andresjoers Topicstarter 315 km Reageer
bij deze klacht en ''gebruik''zal al gauw de zekering van de interval door slaan deze vervangen en ik denk dat dan het probleem is opgelost(of het mechanisme moet ook nog vast lopen op z'n assen maar dat merk je daarna wel)succes peter
pesamaja 60 km Reageer
Hoi Peter bedankt voor je reactie ik heb alle zekeringen aan de linkerzijde bij de deur gecontroleerd en volgens mij zijn ze allemaal goed
net na het wissen van de sneeuw deden ze het nog wel maar dan van hoge snelheid naar laag en op de interval maar 1 of 2 keer ik denk dat het toch elektriche is (relai) of zitten er nog ergens anders zekeringen
graag verneem ik nog van je
