beste medeforumers.
Ik heb sinds gister mijn obd uitlees kabel binnen.
Die had ik besteld omdat mijn vr6 inhield met acceleren.
En omdat ik geen zin had om bij de garage uit te laten lezen terwijl ik het voor die prijs altijd zelf kan doen
Nu krijg ik de volgende fout.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 021 906 258 BK
Component and/or Version: MOTOR PMC 1
Software Coding: 0261203219
Work Shop Code: 1267358109
2 Faults Found:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
De bezine pomp klopt dat komt door mijn alarm.
Dus het probleem zit hem in de engine speed sensor. die geen signaal krijgt.
Waar kan ik deze sensor vinden?
De garage heeft niet gek lang geleden bij mij de nokkenas sensor vervangen als ik het goed onthouden heb. is dat Dezelfde sensor ?
dus samengevat 2 vragen.
*Waar zit de engine speed sensor ?
*is de engine speedsensor gelijk aan nokkenas sensor ?
Alvast bedankt voor de hulp !
groeten VRtjerk6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
Start de motor eerst eens. En lees dan de foutcodes uit. Oudere auto's geven die foutcode altijd als de motor uit is.
