Bij mijn Golf SDI gaat het koelvloeistoflampje knipperen en ik hoor drie piepen.
De Temperatuur, en hoeveelheid vloeistof in het tankje zijn in orde.
Ik heb het tankje nu vervangen ( compleet met sensor ) maar het probleem is helaas gebleven.
Is het mogelijk door hem uit te laten lezen te zien welke sensor kapot is, en/of dat er iets heel anders aan de hand is?
Wellicht heeft een van jullie hetzelfde ervaren?
Alle zekeringen zijn heel, en ik heb de connectoren van de diverse koelingsensors schoongemaakt.
Ik hoop dat iemand weet wat het kan zijn!
Alvast bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het goed is zit er een relai voor dat lampje,
Ik heb eens hetzelfde gehad, maar ook niks hielp en de lamp bleef weer contstant knipperen, heb toen het relai eruit gehaald en 2 losse kabels getrokken van achter de zekeringkast naar 2 contacten waar normaal het relai inzit en weg was het probleem, ofwel, hij functioneerd weer zoals het zou moeten, dan wel met de omleiding.
Gr Stefan
