Volkswagen Golf IV: Golf 2002 74kw diesel. Hobbelen wat lijkt op onbalans.
Brandstof: Diesel, Motorcode: 74kw
Wie heeft de onderdeelnummers voor de vervangingset van het vaste vliegwiel?
Dit set momenteel in de aanbieding, maar het moet ook zelf samen te stellen zijn. Dus als iemand de
onderdeel nummers heeft zou dat erg fijn zijn.
Klopt het dat het vliegwiel van een 1z motor samen met een versterkte koppeling in een AXR motor passen?
Dag allen!
Hopelijk kunnen jullie ongeveer aangeven wat mijn probleem ongeveer- moet zijn. Of wie herkend mijn probleem?
Mijn auto hobbelt wat aan de voorzijde. Iets wat de ene dag erger is dan de andere. Wanneer er een persoon naast mij komt zitten is
het niet waarneembaar. Behalve soms voor mijn vriendin, die zit er vaker naast uiteraard.
Heb nu mijn broertje, wat een automonteur is, mijn zwager idem, en de baas van mijn zwager laten rijden. En niemand merkt wat. Ik
merk het bijna dagelijks en wordt er nu echt lijp van. Het lijkt op een soort onbalans, maar dat kan niet omdat er nieuwe banden op
liggen en die zijn gebalanceerd. Auto is ook uitgelijnd na het plaatsen van nieuwe schokbrekers.
Wanneer neem ik het waar:
-Bij rustig rijden op strak asfalt.
-Na het behalen van een hoge snelheid. Snelweg vol gas op, geen hobbel of trilling tot aan de 160, bij het loslaten van het gas begint
het gehobbel.
-Stationair af en toe heel iets een hobbel. Maar dit doet de auto volgens mij al vanaf dag 1. Loopt verder mooi. Heeft goed vermogen.
-Auto uit laten rollen op nieuw strak asfalt, op een 80 weg. Met de koppeling ingetrapt ook waarneembaar.
-Af en toe schud het stuurwiel bij het remmen, maar meestal niet. (twee maal waargenomen)
Wat is er allemaal vervangen:
Buiten alle onderhoudsbeurten door de dealer, zijn naar overname door mij (van de zaak) de koppeling vervangen (Luk, ook drukgroep)
Er is na een rit in DE een pompverstuiver vervangen. In NL bij de dealer vervangen en geen problemen mee gehad. Dat was twee jaar geleden.
Koppeling zit er nu ongeveer een jaar in.
Dealer heeft ook bij 150000 draagarmen vervangen, inclusief alle rubbers. Auto kraakt al vanaf dag 1.
Schokbrekers zijn vervangen omdat de auto op de veren lag, en het gestel de klappen opving.
Wat kan het zijn:
Ik heb gelezen vliegwielen, motorsteunen, homokineten, draagarmen, aandrijfas, kabelboom etc etc.
Mijn vragen:
Kan het zijn dat door het akkefietje in DE met de pompverstuiver dat mijn motorsteun is gebroken cq gescheurd? Motor stond aardig te dansen
onder de kap. Probleem met de hobbel is 1,5 jaar later te boven gekomen.
Kan het zijn dat een homokineet gaat hobbelen op de aandrijfas? En wanneer er meer gewicht (meerdere personen) in de auto komen te zitten
de homokineet NIET hobbelt?
Kan het zijn dat een homokineet of aandrijfas niet trilt wanneer je volgas geeft, doorplankt op een lege snelweg tot ver boven de max, en dan
wanneer je het gas los laat wel gaan hobbelen?
Kan het zijn dat de motorsteun de hobbel veroorzaakt, en dat wanneer er gewicht op staat het minder is, of totaal niet waarneembaar is?
Sorry voor de lap text en vragen, maar zit met de handen in het haar. Zit op het randje om deze auto een trap te geven. Niemand kan mij tot
nu toe helpen. Broertje trekt voornamelijk jappen uit elkaar, zwager en baas voornamelijk volvo. Heb ik voor dit soort zaken een echte VW
specialist nodig?
Help........................
Alvast bedankt!
hakweldag
75 km
heb je bij het vervangen van de schokbrekers ook de toplagers vernieuwd ?
Of je hebt een slag in 1 velg dat komt ook voor ( of band met bult erop ) maar dat heb je snel gezien
Hoi Serge07.
Nee toplagers zijn niet vernieuwd. Kan de auto hierdoor gaan hobbelen?
hakweldag Topicstarter 75 km Reageer
[quote=hakweldag]Hoi Serge07.
Nee toplagers zijn niet vernieuwd. Kan de auto hierdoor gaan hobbelen?[/quote]
Jep die kan dan idd gaan hobbelen heb het zelfde gehad toen ook de toplagers niet vernieuwd
na deze alsnog vernieuwd te hebben was het hobbelen weg ( en idd op een strak wegdek bij 70-80 km het meest merkbaar )
Serge07,
Inderdaad het meest merkbaar rond die snelheden. Had jij er ook GEEN last van wanneer je meerdere personen in de auto had? Dat is bij
mij namelijk zo vervelend. Mensen denken dat je gek bent geworden omdat ze het niet waarnemen.
En hoe zat dat bij jou bij de hogere snelheden op de snelweg. Ook hobbelen als je het gas losliet bij 160?
Erg bedankt voor de tip alvast, ga direct nieuwe lagers bestellen.
[quote=hakweldag]Serge07,
Erg bedankt voor de tip alvast, ga direct nieuwe lagers bestellen.[/quote]
ook bij hogere snelheden en dan vooral bij het gas los laten niet tijdens het optrekken
onder de 30 was het bijna niet merkbaar maar daarboven werd het steeds erger vooral bij het terugnemen van het gas
en idd met meerdere personen was het probleem weg ( behalve met mijn vriendin die is te licht van gewicht )
Serge07 hartelijk dank. Ik zal hier even posten of dit de oplossing voor mijn ellende is. Zou heel erg
de bom zijn.
Helaas bood deze oplossing geen soelaas.
Verder kijkend naar het vliegwiel op dit moment.............
Je zegt dat jij het dagelijks merkt/voelt en je hebt er ook 2 monteurs mee laten rijden (welliswaar familieleden) en die merken niets?? Das wel vreemd dan....als leek zou je dan zeggen dat of hun niet goed zijn of jij dingen voelt die er misschien niet echt zijn. (jezelf misschien teveel focust op 1 klein dingetje want dan ga je alles merken/voelen/horen), maar dat weet ik natuurlijk niet vanachter de pc. Ik zou denk ik als ik jou was er een Volkswagenmonteur mee laten rijden en dan kijken wat hij zegt, elk merk heeft namelijk bepaalde kwaaltjes die je misschien niet zou opvallen als je een ander merk gewend bent.
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Ricky,
Hartelijk dank voor je reactie.
Dat is inmiddels ook gebeurt, en allen zeggen het vliegwiel.
Vandaar ik nu naarstig opzoek ben naar de onderdeelnummers van de samengestelde set.
Ik heb begrepen dat er een vliegwiel van een 1z motor in kan, en dan een versterkte koppeling en drukgroep. Het is alleen niet te
vinden (onderdeel nummers). Dus als je een tip hebt zou dat grandioos zijn.
Alvast mijn dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
