betreft volkswagen cabrio 3 uit 1995
hallo ik heb hiero een cabrio staan met het volgende probleem.
de bezine meter doet het vanaf de 1 ofandere moment niet meer.
de vlotter is goed, de bekabeling naar de zekerringen kast ook goed,
vanaf de zekeringkast gaat een witte tros draden naar de teller, met 32 draden,
nou is mijn vertelt dat op draad 21 plus moet komen als het contact aan staat, dat gebeurt niet.
dan zou je zeggen zekering kast kapot, maar als je hem rechtstreeks op die kabel boom,
vanaf de pomp zet werkt het ook niet. ( blauw zwarte draad )
zelfs als ik hem zelf met de spanning meter aanstuurt werkt het ook niet.
kheb ook verschillende tellerklokken geprobeert
iemand enig idee ????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
Meet je wel een weerstand op de vlotter, ook als je deze heen en weer beweegt ?
Als de vlotter en bedrading goed is zoals je zegt, moet het in de teller zitten, maar ook dat werkt niet..
Lila / Zwart is het signaal van de vlotter achter bij de tank, bruin / blauw de massa van de vlotter, de rood / gele kabel is de spanning van de brandstofpomp en de bruine ernaast de massa van de pomp.
Door zo overal wat spanning op te zetten heb je kans dat deze teller nu wel defect is..
