Volkswagen Polo: Foutcode 00561 mengselcorrectie: Adaptatiebereik ADD boven max g
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 8V APQ
Het toerental blijft hangen op 1800RPM totdat de auto tot stilstand is gekomen. Dan zakt het toerental langzaam naar 950RPM. Heb het gasklephuis laten reviseren bij AC tronic en vervolgens met Solus Pro een gasklepreset uitgvoerd. Dit heeft geen resultaat gehad. Tijdens het rijden is een licht schokken voelbaar (geen cijlinderoverslag). Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Automotive!
1.430 km
al 17 jaar lid
Stationair klopt het mengsel niet. De lambdasonde kan het mengsel niet meer bijregelen en staat op de grens.
Ik denk of valse lucht, of een lekje in de uitlaat of een LMM probleem (als je die hebt).
Zie voor de volledige lijst: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00...
Kun je een 4-gas test doen? Wat zijn de waardes?
oldford 117.985 km Reageer
Zou heel goed kunnen dat je hem niet juist hebt ingeleerd. Vaak (na juist inleren) blijft hij daarna dan nog even iets te hoog draaien maar dat zakt na een tijdje weg maar ook je ontstekingstijdstip moet correct zijn anders kan je zelfde probleem krijgen.
ricky 55.575 km Reageer
Na onderzoek bleek de voet van het gasklephuis wat krom. Valse lucht heeft dit gedrag tot gevolg gehad. Is nu opgelost!
Automotive! Topicstarter 1.430 km Reageer
Kan afgesloten worden
