Volkswagen Passat: FOUTCODE 16686
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Als ik de wagen start trilt die fel en rookt fel..
Uitgelezen met Vagcom : Foutcode 16686 Cylinder 2: Misfire Detected / Cilinder 2 heeft geen verbranding
Heb de wagen pas gekocht, Maar toen ik daar was was de motor warm en had ik daar niks van gemerkt
Alleen de volgende dag, (koude motor) Toen ik de passat starte.
Trillen en rookt fel
Graag reatie"s
dank u
chico69
60 km
al 13 jaar lid
En ja loopt op 3 poten / Cilinder ( stotert fel )
chico69 Topicstarter 60 km Reageer
Kan genoeg zijn. Waarschijnlijk nieuwe bougie of een nieuwe bougiekabel. Laat de auto stationair draaien en spuit met bijv. een plantenspuit je bougiekabels eens nat. Begint hij dan erger te bokken zal het de kabel wezen. Zo niet, zet er eens een nieuwe bougie in. Dit zijn de goedkoopste en meest voorkomende oplossingen dus hier zou ik mee beginnen. Even een vraagje : je hebt hem zelf uitgelezen?
FeroX, het is een diesel. Daar zitten geen bougies en bougiekabels op zoals bij een benzinemotor.
Chico69, je weet nu waarom de motor warm was toen je ging proefrijden.
Volgende keer alleen proefrijden als de motor nog koud is, anders weglopen en de auto laten staan.
Waarschijnlijk heb je een probleem in de kabelboom van de verstuivers.
oldford 117.985 km Reageer
Helemaal niet naar gekeken.... :( wat dom!
heb de wagen uitgelezen foutcode is vagcom 16686 zie link
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16...
Heb dus de goedkoopste oplossing gepakt, kabelboom besteld en vandaag heb ik de kabelboom gezet
Doet nog altijd het zelfde.. Fel trille
Opnieuw uitgelezen nog altijd zelfde foutcode (16686)
Dus morgen ERG nakijken, en mss plaatje tussen zetten, kweet niet als dat gaat helpen
anders nieuwe verstuiver, ma die zijn gek bij VW met de oude verstuiver ingeven is het bijna 800euro voor 1 en zonder de oude in te geven is het bijna 900euro
Pffff....... Ben gek aant worden !!!
