Met deze Passat ben ik al een tijdje aan het aanmodderen.
te pas en te onpas begint ie te schokken als hij stationair loopt.
de laatste tijd begint hij ook tijdens het rijden trillingen door te geven, hij loopt dan onrustig
in stationaire toestand lijkt het dan alsof hij diesel te kort heeft en dan slaat hij opeens één slag over en loopt dan even goed of blijft schokken.
vervolgens begint het weer opnieuw
het grote probleem is dat het niet continu en consequent aanwezig is en ik weet ook niet hoe het op te wekken maar ik ben er ondertussen wel klaar mee.
uitlezen brengt ook helemaal niks.
lekker vaag dus allemaal
ondertussen heeft hij al een paar keer bij de garage gestaan
-PD's zijn gemeten en goed
-de afdichtringen van de PD's zijn vervangen
-de kabelboom van de PD's zijn vervangen
-een of andere retourklep in de brandstofleiding zat vast en is vervangen (niet meer aanwezig)
-al met al een paar euries lichter en het probleem is er nog steeds.
gezien het niet structureel aanwezig zijn verdenk ik de dieseltoevoer en wil nu preventief wat slangen vervangen, het brandstof filter en de dieseldoorgang van de brandstof koeler schoonmaken
Nu heb ik de kap opengemaakt, maar ik krijg niet helemaal duidelijk wat nu koeling en wat nu brandstof is
Wie kan mij wat eer duidelijkheid verschaffen welke leidingen van de diesel zijn en welke niet.
En welke buiten en binnendiameter deze hebben.
Ook alle andere suggesties die mij kunnen helpen zijn welkom.
Brandstofdruk is via testkast gewoon af te lezen en te beoordelen of dit voldoende is.
Tenminste,een beetje garage kan je daar uitsluitsel over geven.
