Volkswagen Passat: afstand bedieningen werkt niet meer op de deuren.
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Heb de batterij al vervangen helaas zonder resultaat.
Het vreemde voormij is dat de startonderbreker wel werkt dus ik wel kan starten en rijden als ik met mijn reserve (sleutel) de auto heb geopend
Ps het is overigens geen klapsleutel maar zo'n rechthoekig geval wat in het dashboard geduwd wordt voor het starten e.d.
streettriple
230 km
al 15 jaar lid
nou dat bestaat uit twee delen dus al werkt het niet voor het openen dan kan je toch gewoon weg rijden met de sleutel.
je zult moeten laten controleren of de sluitel voor de afstandbediening opnieuw inteleren is zo niet dan zal de sleutel vervangen moeten worden dan zal er iets in stuk zijn.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
