de auto loopt als een zonnetje, alleen bij de 2400 rpm (ongeacht versnelling) komt er resonantie de auto in waar je oren zeer van doen
als ik nu met 2400 rpm een bocht naar rechts maak, is de resonantie weg.
dus ik denk dat de rechter motorsteun, bij de bak, te vast zit.
met welk moment behoren die vast te zitten? (om erger te voorkomen)
De trllingen worden bijna altijd door de motor of koppeling veroorzaakt, Ook de uitlaat, versnellings en koppelings overbrenging kunnen deze aan de carrosserie doorgeven. Eigenlijk alle verbindingen tussen motor en chassis kunnen dat doen.
Daarnaast kan door overmatig onbalans in bv krukas,vliegwiel of koppeling, de kwalitatief goede rubbers onvoldoende die trillingen opvangen.
