Volkswagen Passat: auto start moeilijk als deze koud is
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi tevens gechipt
hallo allemaal,
ik ben in het bezit van een vw passat variant uit het jaar 2006 1.9 tdi tevens gechipt, kilometerstand 190.000 km.
Sinds enige tijd start mijn auto lastig als deze koud is. Hij start alleen wanneer ik gas geef bij het starten. Het komt regelmatig voor dat de auto ook als ik gas geef helemaal niet meer start. ik krijg hem pas aan de gang na een aantal minuten proberen. Ik hoor de motor wel altijd rondgaan. Als de auto eenmaal gestart is en ik hem iets later uit zet, heb ik totaal geen last meer bij het starten. De auto geeft bij het uitlezen geen foutcode.
Ik ben bij mijn garage geweest en die geeft aan dat het aan de verstuivers kan liggen. Waarschijnlijk krijgt hij te weinig diesel bij het starten. De garage geeft aan dat het probleem hoogstwaarschijnlijk is opgelost nadat ik alle verstuivers heb laten vervangen.
Wie kan mijn aub helpen?
met vriendelijke groet,
Mark Stabel
mark stabel
225 km
al 15 jaar lid
als ik je klacht zo lees dan heb je alleen koud een probleem.
warschijnlijk moet hij wel een paar uur stilstaan voor dat het probleem zich voor doet.
wat vaak voor komt is dat de o-ringen om de verstuivers door lekken en dat de brandstof daar langsweg stroomt geleidelijk natuurlijk.
als je dan koud wil starten dan zit er lucht in.
dan moet dit er uit en dat gaat dan door lang door starten met plank gas geven.
als dit zo is dan moeten de verstuivers eruit en deverstuiver gaten gecontroleerd worden.
dar zitten altijd aan een kant scherpe randen in die vlakker geschuurd moeten worden zo dat de scxherpte eraf is.
de verstuivers moeten van nieuwe ringen voor zien worden deze zijn per verstuiver als set leverbaar.
dan moet het weer voor elkaar zijn.
het komt ook voor dat de verstuiver gaten te erg in gesleten zijn dan moet er een nieuwe kop op.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
hallo jan,
bedankt voor de info. ik ga hiermee naar de garage.
mark stabel
mark stabel Topicstarter 225 km Reageer
