Betreft Passat 2.0 diesel met klimaautomaat.
Ik heb de auto pas en vind dat er onder het dashboard nokkend geluid uitkomt.
Dit geluid is er ook als de motor niet loopt.
Als de airco op "aut" staat gaat ket klok, klok, klok onder ger dashboard.
Zet ik de aico uit dan is ook het geluid weg
Ik ben naar de garage terug geweest (heb nog garantie) die hebben de aico, kleppen en kachel nieuw ingeregelt, maar hij doet het nog.
De garage zegt eenvoudig dat het niet beter kan ?? de kleppen die in de kachel zitten bewegen regelmatig en dat maakt het geluid dus niet aan te doen ???
Mijn dochter heeft eenzelfde, iets nieuwere Passat maar daar geen probleem, dus het moet toch te verhelpen zijn.
WAT TE DOEN ?
Graag reaktie !!!
Wat er aan de hand zou kunnen zijn? Is dat de stelmotoren die de klep(pen) openen/sluiten de positie kwijt zijn of een stelmotor/klep zit vast.
In het ergste geval kan een stelmotor defect zijn.
Met de juiste apparatuur kan indien mogelijk, een basis test of output test uitgevoerd worden,
Tevens kijken of er een foutcode is opgeslagen en die wissen.
Komt veel voor bij Passat dit probleem, zoek even hier op het forum daar is al meerdere keren over gesproken.
