Volkswagen Passat: Foutcode P0171
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 T
Ik heb hier een Passat met foutcode P0171 Deze code komt er in naar ongeveer 50 km gereden te hebben. Uit gelezen ook gekeken wat de LM aan geeft. Deze geeft bij maximale belasting ongeveer 120gr /s aan dus deze is goed. Lambda sonde zit ook steeds rond de lambda 1. tijdens het rijden merk je ook helemaal niets. Trekt goed loopt goed houd niet in enz. Wat zou dit eventueel nog kunnen wezen??????
Gr gert
Volvov40
800 km
Zou als eerste gasklephuis reinigen en weer opnieuw inleren,dan ff verder kijken.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
P0171 is cil-rij 1brandstofberekeningssysteem
systeem te arm
- onderdrukleidingen op lekage contr
- inlaatsysteem on lekage te contr (valse lucht) Door de onderdruk in het inlaatsysteem wordt de motorlekspray samen met de valse lucht aangezogen. De lekspray verlaagt de ontbrandingsmogelijkheid van het mengsel. Dit leidt tot een daling van het motortoerental en tot een wijziging in de lambdasondewaarde.
succes!
bounce 60 km Reageer
Het was dus inderdaad valse lucht. Er was een slangje los onder het spruitstuk.Bedankt allemaal
Gr Gert
Volvov40 Topicstarter 800 km Reageer
Nou we dachten dat dit het was niet dus. Het lampje brand weer vrolijk op het dashboard.Zou het toch misschien de LLM zijn?
LMM meter vervangen en het probleem is opgelost.
MVG
