Waarschijnlijk een van de volgende problemen of een combinatie hiervan:
1) Reflectoren of lampglas van koplampen zijn verweerd, dus spiegelen/doorschijnen niet meer goed. Oplossing: Nieuwe koplampen scoren
2) Bekabeling en/of lichtschakelaar is minder geworden. Goedkope en simpele oplossing: koplampen aansluiten via een relais die je schakelt via je lichtschakelaar. 15 minuten werk. Krijg je gelijk een stuk betere lichtopbrengst.
Heb het zelfde probleem gehad met mijn passat 1.8 t benzine 1997 .
Het waren inderdaad de koplampen !heb nieuwe hella's gekocht meen 160 euri en philips hoog rendementslampen en de zaak is prima voorelkaar scheelde wel 50% opbrengst(gevoelsmatig) ben nu tevreden.Oude lampen waren "dof"geworden'"
Hoop dat je hier iets mee kunt gr Hans
mocht je aftermarkt kopen; zorg dan dat je er eentje hebt met een E keurmerk (hella); degene die het niet hebben zien er nieuw heel mooi uit, maar geven meestal een verkeerd lichtbeeld wat onheroepelijk APK afkeur is.
