Volkswagen TOURAN: foutcode p2004 en po134
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: BMY, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
deze auto vandaag binnen gekregen en alleen even uit gelezen
Klant klaagt over veel stinkende rook wit geen koelvloeistof verlies of abnormaal olie verbruik
dit zelf ook gezien het ruikt naar rotte eieren
de foutcode`s die ik heb uitgelezen zijn :p2004 klep inlaatspruitstuk open rij 1 en p0134 O2 sensor 1 geen activiteit
codes gewist en p2004 komt direct terug motor blijft ook roken
kan weinig over dit probleem terug vinden heeft iemand dit vaker meegemaakt en kan iemand mij verder helpen ?
bas66
230 km
Denk 2 problemen, misschien het roken door de lambdasonde storing en ook storingslampje door die inlaatspruitstuk klep.
Die lambdasonde testen en eventueel bedrading e.d. controleren.
Die inlaatspruitstukklep wordt denk ik bedoeld de variabele klep in spruitstuk, deze wordt nog dmv vacuum aangestuurd via een actuator.
Controleer ff of de plastieke hevel hiervan wel soepel beweegt en of de klep uberhaubt wel beweegt (zijkant kop rechts), maar meestal een probleem met het vacuum gedeelte, en check ook het vacuumslangetje op de motorafdekplaat, als deze lekt of de accumulator (in motor afdekplaat) lekt dan krijg je ook dit soort foutmeldingen.
Als de klep inlaatspruitstuk in de inlaatbuis bedoeld wordt (dus midden in die pijp bovenop) dan deze klep vervangen, die gaat wel vaker stuk, deze zorgt ervoor dat de compressordruk niet naar luchtfilter gaat maar naar de motor e.d.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor de reactie
Ben grotere problemen tegen gekomen turbo as heeft veel te veel speling en de stank kwam door dat de eigenaar er zomaar wat vloeistof bijgevuld had hij dacht olie is olie uiteraard olie ververst en de motor klinkt gelukkig nog goed
eerst maar turbo vervangen en de lambda sonde
hou je op de hoogte
bas66 Topicstarter 230 km Reageer
Hoe is het nog verder gegaan? Ja speling op de as komt vaak voor, je ziet dan ook het slijtspoor in het huis staan. Zijn sowieso motoren waar je paar keer over na moet denken of je hem echt wel wilt, gaat van alles aan stuk helaas, van zuigers tot aan turbo tot aan ketting.
Allereerst bedankt voor de reactie
Ik heb de turbo vervangen en de olie uiteraard ververst met olie filter
De lambda sonde er uitgehaald en schoon gemaakt
Hij doet het weer als een nieuwe en rookt en stinkt niet meer
ook de fouten van de lambda sonde en de klep in het inlaatspruitstuk komen niet terug
Dus probleem opgelost
bedankt voor het meedenken Ricky
Oke mooi! No thanks! (Y)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
