hallo
ik heb een storing in mijn sec.luchtsysteem met fout melding doorvoer te klein.
probleem is gekomen na het vervangen van de zuigkorf van de motorolie en pomp ivm geen oliedruk meer carterontluchting systeem is gereinigt.
de auto is al 6 x bij de garage geweest en het hele vacuum systeem is al gecontroleert en div slangen verv.
de storing komt na gelang kilometers circa na 2 weken weer terug ik ben het nu een beetje zat aan het worden en hoop dat iemand mij kan helpen aan een oplossing.
tevens vindt ik dat de temperatuur niet hoog word,bij mij blijft deze voor de 90 graden hangen.
de temp zender is vervangen ivm weg vallen temperatuur de kleur van de zender is groen.
alvast bedankt remco
Temperatuur op het dashboard kan iets afwijken, beste is om de werkelijke temperatuur te meten of de motor temperatuur uit te lezen en dan vergelijken.
