Volkswagen Passat: Passat 1.8T APU 'stottert' bij constante snelheid
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T 20v APU
Hoi,
Ik heb hier een passat met een lichte stotter bij gas op constante snelheid, uitlezen geeft geen meldingen. Betreft een 1.8T 20 V APU motor 170000km.
Auto heeft een elec. gasklephuis, brandschoon. Alle drukslangen zijn ook in orde zijn zo te zien voor een deel al vervangen. Lmm is vervangen in mei 09 zie ik.
Iemand een idee..........ik word te oud voor zo'n motor met al die techniek erin. Zou het evt met opnieuw calibreren gasklephuis over zijn of denken jullie aan een ander mankement.
OT1313
130 km
Ook alle carterontl. slangen goed gecontroleerd?
Ja, zijn ok.
OT1313 Topicstarter 130 km Reageer
Zal de Gasklephuis op nieuw inleren/calibreren en dan aankijken wat die dan doet.
Tiguan 7.825 km Reageer
Ga ik proberen
Calibreren heeft geen oplossing geboden. Verder loopt de motor goed soms bij constante snelheid voel je hem heel ligt 'stotteren/inhouden'. Het doet me toch denken aan een vacuumprobleem, net of hij geen lucht kwijt kan of aan kan.
Ik ken deze motor niet, maar heeft ie EGR? Bij constante snelheid gaat de EGR bij benzine open. Een wat vastzittende EGR of slechte beluchting kan de EGR-klep moeilijk bewegen, waardoor ie dus kan inhouden. Zal hem dus even afkoppelen en kijken hoe ie dan rijdt.
Heb je al naar de bobines gekeken? Deze gaan geregeld kapot bij deze motoren. Ook gaan de carterventilatieslangen veel kapot. Deze zijn van hard plastic en willen nog wel eens scheuren.
Sucses Passatje.
Passatje 2.880 km Reageer
Alles gecontroleerd en niets kunnen vinden, vandaag een stuk gereden en geen problemen behalve de laatste 2 km.
[quote=OT1313]Calibreren heeft geen oplossing geboden.[/quote]
Dat was toch al gebeurt ?
inderdaad al gecalibreerd, vergissing. Ik heb de cruisecontrol even aangezet en hierbij geen probleem? gaspedaal > klephuis lijkt me dan toch?
Zijn problemen met instrumentenpaneel van een bepaalde versie van vdo de dealer weet hier meer over te vertellen.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Groeten Eddie
jolletje 690 km Reageer
