Volkswagen Golf: foutcode water temperatuur, naar het starten valt die weg.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: ABF 2.0 16v
Als ik de motorcomputer uitlees stilstaand op kontakt, geeft hij gewoon de watertemperatuur. Als ik hem dan start dan valt de
temperatuur weg (-40).
Heb er een nieuwe sensor ingezet en ook een aantal gebruikte geprobeerd. Heb de kabel boom vervangen gehad met een bypas rechtstreeks
op de print en op sensor een nieuwe stekker. En heb een aantal computers geprobeerd. Maar steeds dezelfde fout.
Na een tweede keer starten doet hij het wel gewoon.
Wat is hier de oorzaak van?
jeroenl
65 km
Niemand enig idee waar dat het door komt. Want het rijd lastig, want dan loopt de motor kontinu op een rijk mengsel.
De motor hangt in een VW Scirocco. Maar dat moet niet uitmaken denk, de kabelboom van de motor is de orginele die erbij hoord.
Alle sugesties zijn welkom, om zo tot de oplossing te komen.
Mvgr Jeroen
jeroenl Topicstarter 65 km Reageer
Heeft er echt niemand een idee waar dit door komt?
Mvgr Jeroen
