Volkswagen Golf: na het starten slaat de auto direct weer af
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
hallo als ik de auto start slaat ie direct weer af als ik hem aansleep gaat het in een keer goed als de auto een beetje warm is maakt hij een soort doorstart en blijft hij wel lopen. tis geen startblokje en brandstofpomp is ook goed kan het ook aan de startmotor liggen?
s_koopman11248
115 km
sjoerd lees eerst je storingsgeheugen eens uit.
ja het zou ook aan de startmotor kunnen liggen.
maar ook aan slechte verbindingen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Heeft deze auto al wegrijblokkering ?
Ik denk het wel want dit is in de loop van 1995 toegepast.
Ik denk dat je storing laat uitlezen dat je de storing motorregelapp. geblokkeerd krijgt of sleutelsignaal zwak.
Wegrijblokkerings regelapp. en leesspoel vervangen en alle sleutels op nieuw inleren.
Benny1078 3.020 km Reageer
Het zou een vuil brandstoffilter kunnen zijn,of slechte gloeibougie's.
Ik denk niet dat het aan de wegrijblokkeering ligt.als deze stuk is blijft de motor niet lopen.
ricky 55.575 km Reageer
we hebben em uit laten lezen maar hij heeft geen storing mij is verteld dat het ook in het mechanische gedeelte van de brandstofpomp kan zitten
s_koopman11248 Topicstarter 115 km Reageer
is de accu nog wel sterk genoeg ? Probeer eens te starten met een hulpaccu op de accu. (een diesel moet een bepaalde zuigersnelheid bereiken om de diesel te laten ontbranden) Kan ook nog zijn dat je te weinig compressie hebt om goed te kunnen starten. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
hebben we ook geprobeerd maar helpt niks
