Volkswagen Golf: waterpomp
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 diesel
is het veel werk om de waterpomp te vervangen en wat moet er los
het is een normale diesel ook geen sdi
dirk2269
6.540 km
de distributie moet daarvoor worden losgehaald als ik me niet vergis...
veel werk is relatief... als je het nog nooit gedaan hebt en ook niet echt handig bent zou ik er niet aan beginnen.. anders kan je het wel doen (mits je maar secuur werkt!)
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
nee niet de distributie loshalen.
dynamo + steun demonteren.
dan kan de waterpomp kompleet met huis gedemonteerd worden.
heel simpel
gr zegert.
zegert 1.800 km Reageer
bedankt zegert jij geeft andwoorden waar ik wat aan heb
dirk2269 Topicstarter 6.540 km Reageer
waterpomp hoeft er totaal niet af hoor.. het voorste draaiende deel is los verkrijgbaar.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ja dat kan paul want je kunt ze met huis en zonder huis krijgen maar zijn de water pompen het zelfde
[quote=dirk2269]ja dat kan paul want je kunt ze met huis en zonder huis krijgen maar zijn de water pompen het zelfde[/quote]
ja hoor... dat is geen probleem, een los deel is fors goedkoper en uiteindelijk gaat het daar om ''toch'' het huis waar de pomp in draait kan op deze manier mooi blijven zitten, dit houd in.. ook minder werk. zorg wel dat je voor de montage de raakvlakken die opelkaar aansluiten goed schoonmaakt, een nieuwe pakking zit bij de pomp ingesloten.
paul,
ok bedankt
