heb foutcode 00519 en code 01117. Voertuig staat om de 3/4 weken met platte batterij, geen dashbord. Booster aankoppelen en terug weken gerust. 3 VW garages gedaan door klant, geen oplossing.
nl sensor spuitdruk signaal (G71), onaannemelijk signaal / kortsluiting met +, kortsluiting met massa
du Geber für Saugrohrdruck (G71)
en Manifold absolute pressure sensor (G71) No signal
Mogelijke oorzaken:
Kortsluiting naar plus in de bedrading
Magneetklep G71 voor de vuldrukbegrenzing is defect
Slangaansluitingen verwisseld en/of niet aangesloten
foutcode: 01117
nl
du Belastungssignal für Generatorklemme DF, unplausibles Signal
en
Verschijnselen:
De voorverwarming doet het niet.
Mogelijke oorzaken:
De accu is defect
De spanningsregelaar is defect
Draadbreuk en/of kortsluiting
Oplossing:
Accu en/of spanningsregelaar testen/vervangen
Met dank aan G.Speek.
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
