Hoi allemaal,
Wij zijn in het bezit van een Golf 3 cabrio 1.8i 90 PK bwj 1997.
Voor schijven en achter de bekende trommels.
Wij willen graag rondom de remslangen vervangen, omdat deze uitdrogingsverschijnselen vertonen. De auto is uitgevoerd met ABS. In grote lijnen weet ik wel hoe je het beste deze slangen kunt vervangen, maar je bliijft altijd met het vervelende ontluchten zitten. Nu heb ik de volgende werkwijze bedacht.
Plak het gaatje op het remoliesysteem in het motorcompartiment af, dit om lekken tijdens de demontage te voorkomen. Draai de slang van de klauw of trommel en dan komt het; is het een idee om bijvoorbeeld met een injectiespuitje de remvloeistof vast in de slang te spuiten? Dit voorkomt, denk ik een hoop lucht in de leidingen. En zou hetzelfde geld, als je de achterwielremcilinders wil vervangen? Heeft iemand hier een mening over of een andere, misschien wel betere oplossing?
Groet Rico
Het is n.l. ook meteen de gelegenheid om de remolie te verversen, dan kan ie er weer een tijdje tegen aan.
Met pompen help je vaak de hoofdremcilinder naar z'n grootje doordat ie op een stuk komt waar ie nog nooit is geweest.
