Volkswagen Sharan: foutcodes 16519 p0135 en 17511 p1103
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
heb een sharan van 2001 uit laten lezen daar kwam uit dat de egr klep dicht zat klep schoon gemaakt en probleem opgelost !
gereset en gaan rijden gelijk ging het motormanegment lampje weer branden nu geeft hij de volgende foutcodes aan :
16519 p0135 verwarmde lambasonde bank 1 cil rij 1 verwarming storing in circuit
17511 p103 lamdasonde 1 cil rij 1 circuit verwarming spanning te laag
kan iemand mij vertellen of dat de lamdasonde kapot is of moet ik het in een electrische storing
zoeken bedrading of zo
want er is vorig jaar ook al een nieuwe lamdasonde in gegaan (orgineel) zeer prijzig
en is dit het gevolg van de eerdere storing de egr klep
brokkie 72
365 km
Wellicht heeft de slecht werkende EGR-klep de lambdasonde versmeert.
Een nieuw origineel exemplaar is sterk aan te raden.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Het verwarmingscircuit van een lambdasonde zit binnenin, dus vervuiling zie ik nog niet als oorzaak.
Kan zowel een sonde probleem zijn als een bedradingsprobleem. Zelfs een defecte ecu is niet uit te schakelen als oorzaak, hoewel dat niet vaak voorkomt.
Mocht de sonde defect zijn, koop dan origineel.
oldford 117.985 km Reageer
zal toch maar beginnen met het controleren van de bedrading en dan als nog de lamdasonde
vernieuwen denk ik
bedank allemaal voor de snelle reactie laat wel evn weten of het gelukt is
vrgr brokkie 72
brokkie 72 Topicstarter 365 km Reageer
de oplossing van het probleem was gewoon de uitlaat schoon rijden
gelukkig heeft me dit geen nieuwe lamda sonde gekost het lampje ging bleef uit na een paar dagen
flink door gereden te hebben
groetjes brokkie 72
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
