Volkswagen Golf IV: foutmelding deur achterklep open
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 85 Kw
Hallo forumgebruikers, ik ben nu in het bezit van een Golf 4 variant 2.0 highline uitvoering.
Nu heb ik sinds kort de volgende foutmelding onderin op de centrale display
Heckklappe offen (achterklep open) in tekst, op de symbolen daarboven is de auto afgebeeld met het linker portier open, deze melding wordt ondersteund door een herhalende piep.
Wanneer ik de auto afsluit (centrale vergrendeling) begint soms na een tijdje de clacson te loeien en de alarmlichten te knipperen.
Zowel de achterklep als het portier zijn goed gesloten ! ik begrijp dat het systeem een open deur of klep ziet en daarom een signaal geeft alleen de tekst achterklep open en symbool linker deur open snap ik niet.
Weet iemand een oplossing ?
n.b. de regelmatig voorkomende storing aan het linker slot heb ik al wel gelezen op deze site.
groet, Gerty
gerty
1.150 km
De microschakelaar in het achterklepslot is stuk zo te horen,zijn soms los te krijgen,maar ik denk compleet met achterklepslot.
Dat symbool van die ene deur is denk ik standaard,de melding zegt achterklep dus dan klopt dat wel.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Gerty ik heb van de week het zelfde gehad.
Bij mij lekte de achterruit sproei.
Heb de plastic bekleding klep ver wijder het slot onder droog
gefuund en in gespoten met contactspray en het slangetje goed gemonteerd.
Als je het zelfde hebt en de boel gaat demonteren kijk dan wel even uit
dat je de boel niet stuk maakt met de kou.
Gr.Charles.
Richard en Charles bedankt voor de reacties
Bij het achterklepslot was het wel nat, dus dat ga ik eerst aanpakken en evt kijken of het daarmee wordt opgelost. jullie horen de afloop nog.
gr. Gert
gerty Topicstarter 1.150 km Reageer
Hoi, De storing werd inderdaad veroorzaakt door een lekkende ruitenwissersproeier, de sproeivloeistof loopt tijdens het sproeien aan de binnenzijde van de klep uiteindelijk over het slot gedeelte, dit is niet meer te repareren wel is hiervoor is een revisie set verkrijgbaar, besteld bij de VW dealer artikelnr: 8LO 998 711 kosten 39.15 incl btw.
Achterklep slot gedemonteerd, veel oxidatie bij stekker verbinding, deze schoongemaakt en met contactspray ingespoten, slot schoongemaakt en op verwarming na gedroogd.
De comfort sluiting werkt weer naar behoren. In het linker portier slot zat geen storing deze melding zal dus wel de standaardmelding zijn.
Maandag komt de revisie set voor de ruitensproeier binnen, waarschijlijk is na montage deze lekkage ook opgelost, is waarschijnlijk wel veel werk want bij de dealer wordt doorgaans het complete mechanisme van de achterwisser vervangen i.v.m. het uurloon (volgens de VW dealer)
Nogmaals Richard en Charles bedankt.
groet, Gert
