Volkswagen VW golf 2 1600cc: gaat hoog toerental draaien
Betreft VW golf 2 1600cc met electronische Pierburg carburateur, type 2EE. Bij koude motor loopt auto goed. Bij warme motor gaat toerental naar 2750 zonder gaspendaal aan te raken. Uitlezen stuurunit geeft geen fouten. Na uitzetten en starten is toerental goed, doch na een korte tijd gaat toerental weer naar 2750. Een keer met gaspendaal een fraktie op bodem drukken gaat toerental terug naar normaal (niet altijd)om daarna weer naar 2750 te gaan. Ontsteking is ok. Heb sensoren in carburateur gemeten en vervangen. Geen resultaat.
A.E.T
200 km
al 24 jaar lid
na 5 jaar trad het probleem op, dat de gasklep bleef hangen, toerental tussen 1000 en 1700 rpm; na vervangen rgelunit, fl.1200, was het probleem weg. Weer na 5 jaar hetzelfde; Volkswagen garage heeft toen alle relevante connectoren los getrokken en weer verbonden; probleem opgelost.
Kontroleer de voetpakking eens.Die willen nog wel eens scheuren.Dit is soms slecht te zien/controleren, met remreiniger inspuiten en een verandering in toerental duidt daar op, maar niet altijd en daarom advies om eea te demonteren !
